Sobolb 12RUS
- Йошкар-Ола
- AUDI A4 AVANT 2.0 TDI (BLB) 6МК, AUDI A3 1.9 TDI (ALH) 1999г.в.
Залило короб ЭБУ, в результате вышло из стоя реле№457 (блок управления свечей накала).
Заменил на заведомо исправное, заменил свечи.
Весит ошибка:
17068 - блок управления свечей накала 1=>-J179
P0684 - 000 - недостоверный сигнал - Индикатор неисправности ВКЛ
Проверил проводку от реле, при повороте ключа напряжение на свечи поступает 3 вольта в течении 1 сек.
Где копать? Может мозги пострадали от затопления именно этого реле?
Весит ошибка:
