ProdriveKiev
Добрый вечер машина Гольф 4 мотор 1.4 AKQ проблема следуйщая, у машины в движении есть непонятный рывок, а именно вот едиш на постоянном газу приотпускаеш газ немного и получается какбы удар или рывок, по ощющениям как будто у меня на буксире машина которая меня поддергивает, а потом послабляет. При нажатии на газ тоже есть рывок, при переключении передач рывок, иногда разгон происходит с вибрацией, а иногда с небольшими поддергиваниями. Динамика разгона полное гавно машина разгонятеся очень плохо, иногда становится лучше непонятно почему и после чего но бывает.
Заводится без проблем, ХХ ровный, Ошибок нет расход по городу 10-12л.
Вот вчера поменял форсунку так в моей ктото отломал разъем думал все пройдет так нет все по старому.
А еще вот какая фигня стоиш на ХХ и начинаеш газовать, так бывает при нажатии на педаль в самом начале звон буквально доли секунд и дальше нет, обороты подниет вроде нормально, а бывает без звона но обороты поднимает очень вяло, все это может происходить на одном топливе.
Один раз машина востановилась полностью но на сутки, после восстановления массы ЭБУ, и модуля зажигания.
Уже заменены:
Катушка зажигания(были трещины)
Провода зажигания(старые начали рватся)
Бензонас(по причине малого давления на старом)
Датчик распредвала новый (Старый просто поломался физически)
Свечам около 20 тык.(на прошлой недели выкручивал не пробитые)
Дросель адаптируется без проблем и жужит как новый.
Датчик температуры менял толку ноль.
В поиске ничего толкового нету. Прощу помощи сил нет боротся.
Может я чтото не понятно или неправильно описал уточняйте пжл.
Уже заменены:
