VW Tiguan CAWA ошибка 9456128 B104A [008] восстановление утопленника
evrika23
Ейск
VW Tiguan 2014 (CAWA)
Тигуан утонул в солёной воде. Часть блоков была куплена предыдущими мастерами.
Моторный ЭБУ и приборка родные. Бодик, кейси, гейтвей и защёлка НЕ родные.
В блоке иммо ошибка: 9456128 - Блок управления двигателя; нет прав B104A 00 [008]
Ясен пень, что тигуану хочется привязки, только иммо 4-го поколения хитровывернутые.
Прошу советы, предложения, уточняющие вопросы.
Александр
XW8ZZZ5NZEG112912
Код:
Адрес 01:  Электроника двигателя
	Номер блока управления: 06J 906 026 AB
	HW: 06J 906 026 D
	Компонент и/или версия: MED17.5 9775
	Кодировка: 04230003190F0160
	Код мастерской: WSC 01530 935 00200
	VCID: 6AD03EB14557361650-803E
Group 080: расширенная идентификация блока управления I
RB8-658 30.10.13 A7H20--- 1410 0839
Group 081: расширенная идентификация блока управления II
XW8ZZZ5NZEG112912 < >
Group 082: расширенная идентификация блока управления III
0000000000000 00.00.00 --- -  < > <>
Если я правильно понимаю, в группе 81 должен быть второй параметр IMMO-ID. Где бы его выковырять и как бы прописать...
Есть в Москве человечек с ником Andrei-NA. Через DRIVE2 ему напишите, он на иммо специализируется. :hat:
Ну либо к официалам.
спасибо. с Андреем попробую связаться. а у официалов машинка уже была :) они решили, что менять нужно ВСЁ и посчитали цену превышающую стоимость нового авто :) это со слов владельца авто.
Я так понял, что беда только в привязке ELV?
машина вообще одна сплошная беда :) там загадок хватит на пару томов.
у меня сейчас первая задача - покрутить стартером с кнопы "старт".
перекинули чип со старой защёлки на новую, зажигание не включается и "вася" вообще ни к одному блоку не может законнектиться. человек-паяльник говорит что чип стоИт ровно. перекинули в защёлку новый чип, "вася" всех видит, но иммо не даёт запуск.
я уже заплутал в ваговских лабиринтах, кого к кому привязывать. такое ощущение, что всех ко всем :)
где бы почитать про алгоритм запуска? какой блок от какого чего ожидает и кто кому отдаёт приказы? по схеме кнопа "старт" (E378) связана с защёлкой (J764). защёлка повязана с селектором (F189), реле стартера (J682), бодиком (J519), двигателем (J623) плюс can-шина на кейси (J518) и гейтвей (J533).
ещё порылся в защёлке. там есть такие данные:
Код:
Адрес 2B:  Электронная блокировка рулевой колонки  (5K0 905 861 C)
Безопасный доступ: количество недействительных ключей - 1
Состояние связи по шине данных 1-Электроника двигателя - не акт.
Состояние связи по шине данных 1-Система санкционирования доступа и пуска двигателя - акт.
Состояние связи по шине данных 1-Диагностический интерфейс шин данных - акт.
Состояние связи по шине данных 1-Центральный модуль систем комфорта - акт.
Состояние связи по шине данных 1-Блок управления бортовой сети 2 - акт.
почему "Состояние связи по шине данных 1-Электроника двигателя - не акт."?
