Троит 1,9 anu стоят разные форсунки
Aleksfroi
Россия Майкоп
Ford Galaxy 1,9 ANU 2002г
Всех приветствую! Проблема такая: купил галакси 2002г. 1.9ANU
двигатель троит на средних оборотах, на холостых вообще ровненько работает, а после 3000 вроде тоже выравнивается, но в районе 2000-2500 прям трусит двигатель. открыл клапанную крышку а там стоят две форсунки 038 130 073AH, а две 038 130073R может ли изза разных форсунок троить? и кто может подскажет о совместимости этих форсунок?
Прежний хозяин говорил, что раньше вроде не троила...
Форсы 038 130 073AH от твоего мотора, а 038130073R от 85 кват.
Из-за них может трясти мотор?
я читал, что на моих давление 277, а на 038130073R 288. эта разница будет ощущаться в работе двигателя?
Может.
Давление тут непричём. Это разные по параметрам форсунки. Найди и поменяй на таких, которые должны быть в твоём моторе. :hat:
У меня появилось подозрение, что может быть поменяли блок управления и вместе с ним две форсунки? у меня стоит блок 038 906 019 CA может ктото может подсказать с какие форсунки стоят с этим блоком? или может подскажите где найти эту информацию?
Есть такой каталог, называется ЕТКА, но в нём нет такого номера. На твой двигатель ставился 038906019AB до номера -1-070000 и 038906019FB после номера -2-000001.
:hat:Нашёл в иннете и номер 038 906 019 CA, он от твоего мотора. Форсы теже.
спасибо большое! жду форсы
