Пасик_б3_89
Здравствуйте всем! Помогите пожалусто, проблема така! У меня пассат б3 1.8 инжектор, проблема из начально было что на горячую не заводилась, свечи мокрые сушу чистю всеравно лило, потом завел с буксира, вроди норм, но все же заводился туго, потом сегодня еду на 2 скорости дал до 3тысячь оборотов и у меня оборот завис я тормазнул а машина орет обороты 3тысячь так и держит, я заглушил, акб скинул, минут через 20 пытаюсь завести, ключь проворачиваю, б.н кочает и не отключается, до этого он обычьно секунд 3 качает и откл, а тут он все время качает, и машина не заводится вобше, пробывал на трос, вобше нехочет даже не схватывает, потом на букс, домой притянул, пока ехали в салоне бензой запахло, прям бодро так, я реле 167 убрал, доехали под капот залез там под фарсунками лужа, и с обратного клапона тоже походу выдовило мокрое там, потом еше когда пытался с ключа завести, в салоне паленным запахло, смотрел все реле и предохранители, целые, незнаю в чем причина вобшем, лежу голову ломаю уже 4часа ночи, а я в думках, зопарился уже, че делать подскажите, есть у меня пару вориантов 1 обратный клапон заклинил, 2 бензанасос заклинил(если конечьно такое бывает вобше) и 3 фарсунки
HELP
