Фотоотчет Подключение видеорегистратора без болтающихся проводов - 3 режима питания, на примере Audi A8
  • Автор темы Jurik-11
  • Ответы 27
  • Просмотры 13К
Решил написать небольшой отчетик по подключению видеорегистратора. Висячие провода к прикуривателю всегда напрягают, гнезда раздалбываются и в конце-концов нужно наводить порядок.
Я подключил к панели плафона и люка. Для начала надо сдернуть плафон на себя вниз и сдвинуть как бы к стеклу - вот защелки его:
Затем открутить 2 самореза:
Вот что там (защелки видны):
Был куплен разъем "прикуривателя", и 3-позиционная кнопка. Для того, чтобы были доступны следующие режимы: 1) снимает постоянно; 2) снимает только при повороте ключа; 3) обесточен (среднее положение).
Подготовка:
Затем проложил провод под обшивкой крыши и остается соединить.
Постоянный плюс нашел здесь и подпаялся "сбоку":
Минус и плюс (который появляется только при повороте ключа) - здесь, также сбоку прицепился:
Изолируем все пайки.
Все, теперь спрятал блок питания и провода за зеркалом заднего вида. 99% времени используется режим "включается и выключается с поворотом ключа". Стало удобно, ничего не висит, ничего дергать не надо, "сел и поехал" :)
Подключение видеорегистратора без болтающихся проводов + 3 режима питания
Спасибо! :thankyou2: :hat:
:good: годно!
Все-таки выявились недостатки: в положении "работает с ключом" - регистратор пишет лишь до 3-4 "полосок" обдува климата ((( а дальше "тухнет". Т.е. не хватает ему тока на этой линии. В другом положении "постоянно пишет" - выбивает иногда предохранители и лампочки плафона не светят...В общем пока что стараюсь ездить, чтоб дуло не больше 3-4 "полосок" - тогда регистратор пишет :) Но задумываюсь, откуда взять бы +12в, чтоб на работу регистратора не влияла работа остальной электроники авто, чтоб тока хватило всем?
Я брал с зажигания, провод для этого использовал "земляной". Отрезал его у БРП и у плафона, а потом пустил по нему +12В с 15 шины. А землю непосредственно из под болта на крыше взял.Всё работает :good: много лет, включил зажигание регик включился, заглушил мотор и он тоже в спячку.
Фотки делал, давно, они должны быть в фотоаппарате, если надо выложу или отчётиком. Я малость поосновательнее сделал + радар-детектор через бардачёк запитал чтобы проводов не болталось и прикуриватель был свободен.
Примерно также когда-то сделал,только врезал туда в цепь предохранитель на всякий случай.Сам БП регика спрятал за бардачком,провода под обшивкой и потолком.
Но вот за идею с 2-мя режимами работы автору :good:
Эх, жаль я с электрикой не сильно дружу, эту шину буду пол-дня искать :)
А почему именно "земляной" был переделан в +12?
Ответ простой.
Нужен был дополнительный проводник, а где его взять из существующих как только не освободить действующий. А таким может быть только земляной, так как массу можно взять на месте, непосредственно с кузова, а этот проводник освободить под 15 шину.
Короче все-таки решил провести отдельный провод от фишки возле ключа зажигания, выбрал более менее "жирненький", чтоб точно тока хватило:
На всякий случай поставил в разрыв предохранитель и потом его замотал и кинул под обшивку (если что руками можно будет вытащить/заменить без разборки салона)
Далее идет под стойкой:
А вот сама накладка стойки из оооочень плохого пластика, он при снятии раскрошился на кучу кусочков, которые потом пришлось собирать паяльником и сеткой воедино:
Хотя с виду простые защелки везде:
Кто будет снимать - лучше издалека погрейте феном - может тогда прокатит ибо потом придется долго мучаться с пайкой. И перед установкой лучше прогреть.
В итоге - все работает, как надо, теперь работа регистратора никак не связана с работой климат-контроля (напомню, раньше регистратору не хватало тока при большой силе обдува вентилятора), теперь они живут каждый своей жизнью :)
И 2 режима - функционируют полноценно.
Однако почему-то выбивает предохранитель на лампы салона, но это не связано с работой регистратора, что-то с самой кнопкой включения подсветки на плафоне...впрочем это уже совсем другая история :)
Тут дело скорее не в самом пластике,а в его "возрасте" ! :unknw:
Хотя фордовский-действительно г.......
Который черный - обычно ABS-пластик, тот гибкий и снимается без проблем, паяется лучше. А этот желтый - "сыпучий" какой-то. Я его и назад поставить толком не смог, в некоторых новых местах дало трещины...но забил, т.к. почти не видно под тканью.
Зачем от КГЗЗ то тащил? Гораздо умней было бы от БРП, Х или 15-й шины...
Серый тоже плохой, при разборке рассыпАлся. Поменял полностью на чёрный с донора, он как новый вообще :good:
Чего придираешься :) , он же написал что в электрике слабоват, у замка было проще найти провод.
Да не, какие придирки, просто написал, как было бы более путёво. БРП, по моему, в любой книжке разрисован подробно, чего где, особых электрически знаний и не надо... :unknw:
Ну и зачем такой бестолковый отчет, тем более если автор "слабоват в электрике", ради рейтинга?
Кто ему мешал прочитать другие отчеты. и подойти к делу более подготовленным?
Нет опыта таких работ...Сделал, как мог :) По сути оно бы и в первом варианте (как в первом сообщении) работало бы отлично, если бы регистратор не был "прожорливым" по току. Но поскольку он четко снимает - энергии берет прилично, нужна была мощная линия, возле замка как раз нешел толстый провод, который зависим от поворота ключа.
Нашел у себя фото блока предохранителей - там все пустые ячейки без клемм:
Почему "бестолковый отчет" - все работает - что еще надо?
Если у тебя есть свое видение, как идеально и просто подключить - сделай свой отчет и выложи.
Это я еще мягко сказал. Методом тыка подключил к цепи подсветки кнопок, хотя в плафоне есть клемма 30 или 30G, ты даже не понял, что влияет малейшее изменение нагрузки в цепи подсветки. Результат от отчета-ноль.
Ты хоть в подписи укажи, какое поколение Ауди А8 (судя по двигателю поколение "лохматых годов"), а то кто нибудь по дурости пойдет повторять твой "шедевр" на новой машине представительского класса.
Что за привычка, напортачить, потом огрызаться?
А зачем?
Ну не все радиоинженеры вроде тебя или инженеры-электрики как например я.
Ну сделал человек как мог, показал другим, работает, ошибки поправил...
Отчёт он сделал чтобы показать другим и при необходимости выслушать СПРАВЕДЛИВУЮ :rtfm: критику. А ты его раз и лицом в грязь пытаешь ткнуть, впрочем как всех остальных. :mad: :mad:
Вот сам то ты чего нибудь полезного или хотя бы интересного сделал, где? :rtfm: :unknw:
Это в твоем духе :) Доказывать правоту своих ляпов до у...
В чем несправедливость? Через более чем год выясняется, что он напортачил и продолжает оправдать никчемность своего отчета.
Ему два года назад говорили исправить подпись, и тогда же дали ссылку на схемы Ауди А8.
Нифига не сделал, ни подпись не исправил, ни схемы не посмотрел, выдал на гора фигню. Медаль что ли ему дать?
Что я делал, не твое дело.
Покажи свои НЕ ляпы, вообще хоть что-нибудь покажи, а мы посмотрим и решим хвалить тебя или критиковать. :rtfm:
Ты не ошибаешься только потому что НИЧЕГО не делаешь, сделай и покажи! :rtfm:
А пока, ты болтун и пустослов. :hat:
