пассат б6 заглох и не заводится в пути заглохла машина и не могу завести,1,9 тди
Dimon86
Беларусь. Ивацевичи
VW Passat B6 1.9 TDI 2005г BKC
Привет!Такая проблема,на ходу заглохла машина,попытки завести ее стартером не дала результата. Ремень целый,зубья на месте,ошибок нет,топливо по шланга идет,не знаю что делать. Машина пассат б6 1.9 тди, буквы BKC, 2006 г.в.
Автор, рекомендую название тем писать так чтобы из него было максимально понятно что внутри.
Тогда открывать её будет больше людей кто знает как помочь.
И правила того же требуют. https://vwts.ru/forum/faq/boardrules/
Читать https://vwts.ru/forum/topic/200350/
Здесь краткость не сестра таланта, а причина в разы меньшего открывания темы форумчанами.
Точно ошибок нет?
Зы. Чутка быстрого старта в коллектор, только чутка
похоже насос подкачки не работает, где бы он ни был. Если конечно ошибок нет...
Если заглох на ходу, то насос подкачки не причем.Проверяйте метки, привод тандемника.
Как раз причём. У меня заглох на ходу и итог насос подкачки
Немешало бы подключить Васю и проверить датчики положения КВ и РВ в 004 группе заводя стартером. Иногда при сдохшем ДПКВ диагностика ошибки не показывает. Проверить давление топлива на тандемнике, если есть, вопрос о подаче топлива отпадает. :hat:
Нет, если есть стойкое желание, чтобы модели мотора не было в названии темы - я не против. Но место тогда этой теме - здесь. :hat:
