Ford Galaxy
Друзья!
Загорелась лампочка Аккумулятора(Генератора).
На малых оборотах горит почти в полную силу, а на больших почти гаснет но не до конца.
При этом вольтметр вставленный в прикуриватель показывает вполне себе "рабочее" напряжение при заведенном двигателе и езде от 13,8 до 14,3В.
Машина заводится, аккумулятор вроде не "садится".
На наших простых ВАЗ-ах все бы было понятно.
А здесь как устроена схема контроля напряжения генератора и где она находится не знаю.
Возможно именно она "дурит"?
Люди подскажите как победить эту лампочку?
Буду признателен.
Буду признателен.
