по работе двигателя VR6 авто туарег 3.2 VR6 BMV снимал впуск и вымывал его изнутри и ставил новый квкг
spamdim
Лабытнанги
VW Touareg 3.2 BMV 2004г.
всем привет, авто туарег 3.2 VR6 BMV(241л.с.) снимал впуск и вымывал его изнутри и ставил новый квкг(старый потел и трубка сломана была давно СТОшниками и перемотана изолентой)
после сборки при открытии маслозаливной вот так работает на горячую и если заткнуть маленькое отверстие на квкг с открытой маслозаливной то гудит как паровоз, на холодную не гудит если отверстие затыкать и работает не стабильно(подтраивает) пробку слегка присасывает что на горячую что на холодную
ошибок нет, в ВАСЕ в 32 группе если судить по показаниям обогащенная смесь что до всех этих манипуляци, что после
при закрытой маслозаливной работает нормально, ровно(не троит),едет тоже норм
может кто подскажет чего?
<object width="425" height="350"><param name="movie" value="https://www.youtube.com/v/https://youtu.be/WiUlLXb07Xc"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="https://www.youtube.com/v/https://youtu.be/WiUlLXb07Xc" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object>
