Свистит ремень гура
  • Автор темы doktorbob
  • Ответы 17
  • Просмотры 13К
doktorbob
Россия Новочеркасск
WV Golf 3 1.8 ABS 1994г
Добрый день wv golf 3 двигатель ABS. Сработался шкив гура. Подскажите мне нужен ремень на 5-10 мм короче родного. Напишите кто знает данные ремня(который короче). Заранее спасибо.
Может шкив поменять?
Не надо тебе ремень короче, нужно новый шкив, он копейки стоит вот например 109 645 756.
Ремень дешевле,только не найдёт.
Не надо короче , надо шире . Если не изменяет память родной 9,5 мм , ставил пару раз 10,5 мм и всё крутилось без свиста и пробуксовки . Но лучше шкив поменять .
Математику в школе прогулял что ли.
Если у тебя допустим 650 мм длина ремня,то 650 минус 10=получается 640.Значит тебе нужен ремень 640 мм,элементарно Ватсон :LOL: :lol2:
Что за дурацкий совет !!!
К решению всегда должны прилагаться варианты ответов.Иначе это будет не по-Европейски.
ПС
Но я пошёл не по-Европейски,решил задачу арифметически и приобрёл требуемый.
Подскажите размер ремня ГУРа, какой должен быть? Стоит 10х688 и тянуть уже некуда.
    99,2 КБ · Просмотры: 114
елкатс.ру тебе в помощь
Так 10х688 это правильный размер?
А как я тебе скажу?... Никаких данных о моторе ты не опубликовал. 1,8 моно в подписи - это ни о чем. Могу предположить по году, что ABS, но, это будет только предположение, в том годе не только ABS был...
Я фото приложил специально, т.к. есть варианты совместно с помпой, кондиционером и т.д. Самый короткий получается 11,5 х 685.
А собственно в чём проблема то ?!
На ремне среди маркировки указаны и его размеры.
Я себе просто заехал и купил немного короче того же сечения !
Если не изменяет память-там в ремнях по длине шаг в 2см .
Ну так его и ставь,у тебя получается узкий стоит вот он и буксует.
