krizis
Народ у меня такой вопросик, когда заводишь машину когда на улице температура +4 и ниже штатный догреватель включается и работает хорошо, температура жидкости доходит до рабоче догреватель выключается, при долгой остановки машина остывает, когда ее заводиш уже догреватель может не включиться (температура жидкости показывает на нуле), догреватетель не включается из за датчика ? он может нагревается ? Можно ли поменять датчик например чтобы он включал догрев например при +8 или +10 за бортом ? И когда короткие поездки он сначала включается потом перестает. Может так устроено специально или глюк. Датчик который со стороны вадителя под дворниками. Может кто знает код запчасти датчика черканите пож.
