АКПП ошибка 00652 27-10 недостоверный сигнал непостоянно
V.V.Niko
Россия г.Лабинск
VW SHARAN 1.9 AFN акпп DNP 1998г.
Подскажите пожалуйста появилась ошибка 00652 27-10 недостоверный сигнал непостоянно. Машина трогается с места при повышенный оборотах около 3000. Что смотреть ,что проверять. Перед этим потекла прокладка верхней крышки ТНВД. Прокладку поменял ,ничего не изменилось.
00652
Contents
    1 00652 - Gear Monitoring
        1.1 00652 - Gear Monitoring: Implausible Signal
            1.1.1 Possible Causes
            1.1.2 Possible Solutions
            1.1.3 Special Notes
Possible Causes
    Automatic Transmission Fluid (ATF) Level not OK
    Vehicle Speed Sensor (G68) dirty/faulty
        Impulse Wheel dirty or Installation faulty
    Gearbox Speed Sensor (G38) dirty/faulty
    Multi-Function Switch (F125) faulty (but not detected)
    Clutch or Valve Body faulty
    Automatic Transmission Fluid (ATF) Pump faulty
Possible Solutions
    Check Automatic Transmission Fluid (ATF) Level
    Check/Clean/Replace Vehicle Speed Sensor (G68)
    Check/Clean/Replace Gearbox Speed Sensor (G38)
    Check/Replace Multi-Function Switch (F125)
    Check/Replace Clutch and/or Valve Body
Special Notes
    The ratio of engine speed to gearbox output speed in the currently engaged gear is implausible.
    Slip rpm with torque converter lock-up clutch disengaged must be greater than stall speed.
