ValerjanCaddy
У меня на Кадди загорелся чек. Выдает ошибку р0138. Высокое напряжение на второй лямбде. При етом авто работает как работало. Диагностика показала что оба датчика кислорода работают отлично. Посоветовали розбавить бензин в баке с е95s(спиртовой). Сказали может быть проблема с бензином. Сделал как они сказали, розбавил в пропорции 2:1. Чек погас при втором запуске авто. После того как выездил ету смесь залил обратно а95, снова загорелся чек с аналогичной ошибкой. У коллеги такой же Кадди заправляется простим а95, на той же АЗС у него все норм. В чем причина подскажите пожалуста?
