rss-999
Доброго времени суток, ув. форумчане.
Есть ФВ Венто моновпрыск, стояла 2 года без движения, возвращаю к жизни и нужна помощь))
Вопросы по электрике:
1. Постоянно горит датчик масла. Раньше загоралась только после прогрева ДВС, а после замены белого датчика (проверил лампочкой) горит все время. (Хотя в день замены, пока ехал до дома датчик загорался при наборе 2000 оборотов).
Подозреваю обрыв проводов и хочу их прозвонить и заменить при необходимости.
Где искать провода от датчиков давления масла???
2. 4-х контактный ДТОЖ
Не всегда показывает температуру ДВС (еще не замыкал)
Иногда потряхивает ДВС.
Сам набирает обороты где то до 1500. (может обойдется ДТОЖ - м, а то рхх менять дорогое удовольствие).
3. Не горит подсветка приборки (Тут бы советы с чего начинать).
4. Не работает аварийка. (При нажатии аварийной кнопки она просто загораетя и начинает трещать реле поворотов(3х контактное), реле менял). Хотя поворотники работают.
5. Не работает правый дальний. пред проверил, в норме.
Искал в инете инфу, но ничего толкового найти не могу, подскажите кто что знает
