Скапливается вода в отсеке запаски
  • Автор темы vani44
  • Ответы 17
vani44
vani44
Suomi
VW T5 2.0 TDI 2011 CAAC / VW Golf GTE 2015 1.4L Hybrid CUKB
Всем добра и мира :drinks:
Появилась проблема с началом проливных дождей - скапливается вода в отсеке запаски, получается забит какой то дренаж или что? Что именно смотреть и чистить? Да и как она вообще туда попадает то? А то после непродолжительной стоянки, все окна внутри текут ручьями :unsure: :(
Golf 5 Variant
Смотрите в сторону уплотнения крышки багажника и уплотнения задних фонарей.
У меня так под заднее стекло текло, причём было незаметно, по краю вода уходила под пластиковую обивку и так до низа.
Тут много вариантов может быть,самое худшее это геометрия нарушена :),один раз видел крыло меняли и герметиком не замазали,как следует щель,туда текло.Стекло можно посмотреть заднее может отклеилось.
началось буквально с месяц - два назад походу, пару тройку недель назад делал уборку в машине, ну и полез в багажник под полик, а там смотрю, лужа. Достал все причиндалы, все протер, все убрал (до этого машина уже год в пользовании, не было ничего, все сухо было), а тут начал замечать, что если оставить машину с прогретым салоном на час + , то садясь в машину, лобовуха изнутри аж текёт. Подумал может радиатор печки погнал антифриз, но тогда был бы и запах и запотевало бы при работе печки, был опыт такой, а тут наоборот. Вообщем вспомнил про лужу в багажнике, которую протер, ну и сегодня заглянул туда, а там вода опять. Ничего не менялось, не билось, не чинилось в том районе. само как то появилось. А вот те резиновые пробки в нише запаски, они не могут быть виной? их там штук 6 где-то
Нет не могут,когда машина стоит
фонари задние да уплотнитель.
хотя и то и друцгое сделано в машине неплохо.
надо у себя посмотреть, а то вдруг там бассейн,
но машина на улице только во время движения бывает.
А задний омывальник стекла, без нареканий, работает?
Разбери обивку, полики, сам залезай в машину с фонариком на всякий случай. А помощник пусть из садового шланга машину поливает.
Это самый верный способ найти протечку.
Пробки снизу, они не виноваты. А вот если будет хоть маленькая протечка в салон и багажник, зимой ездить будет невозможно, стёкла будут потеть, обмерзать изнутри -кошмар :(
да работает, недавно там все снимал, дворник делал, все собрано четко.
так она у меня не только стоит, я на ней и езжу B) причем дожди каждый день фигачат сейчас, может во время движения и набирается :unsure:
сегодня поснимал каждую из 3-х рез. заглушек, получается на 2-х когда снял сразу сквозное отверстие наружу, а под 3-ей еще идет типо мембраны какой то, на фото видно. Может кто то может у себя глянуть, на всех стоят эти мембраны или как? И что они дают?
Апну темку
Вчера поливали с шланга багажник, нигде не протекает, подозреваю что тогда вентиляция под бампером? Видимо на ходу вода попадает. А как проверить эту вентиляцию? Ну снять бампер само собой, дальше что делать, чисто визуально или есть какие то методы? B)
А антенна на крыше есть ? и жива ли под ней резинка ?
Вчера поливали с шланга багажник, нигде не протекает, подозреваю что тогда вентиляция под бампером? Видимо на ходу вода попадает. А как проверить эту вентиляцию? Ну снять бампер само собой, дальше что делать, чисто визуально или есть какие то методы? cool.gif
А что там может быть ? Разве что "жабры" отсутствуют или скукожились от чего-либо !
Но я на свои при ремонте авто пролил растворитель-съёжились в бараний рог,но спустя пару дней вернулись в родное состояние !
Если так неймётся-можно,сняв бампер,заклеить их снаружи для чистоты эксперимента и проехаться по лужам.Только при заглушенной вытяжке окно потеют .... :unknw:
У меня без резинки и ничего не течёт.
