Клапан ГБЦ AAZ
garold
Россия
VW Passat b4 1.9TD AAZ 75 л.с. 12.1994г МКПП без кондиционера
Всем доброго времени!
Выпуск. клапан на AAZ оригинал 95,5. По каталогу KS на данный мотор идет номер 33049, но их длина 95,1. Сгладит гидрокомпенсатор получившийся зазор 0,4? Длины хода гидрокомпенсатора нигде нет.
сгладит. ход компенсатора около 3 мм.
garold написал(а):
...Выпуск. клапан на AAZ оригинал 95,5.
...По каталогу KS ...идет номер 33049, но их длина 95,1.....
В оригинале не указан:
--диаметр тарелки , с точностью до десятой мм
-- толщина тарелки(цилиндрической части) с точностью до десятой мм
Поэтому высота оригинала 95,5 ещё ничего не значит.
Главное , какое будет расстояние: от рабочей фаски клапана - до торца стержня.
И какой потом получится проверочный/контрольный размер "А".
Вот этот размер "А" - и есть самый главный критерий, после сборки . И этот размер не должен быть менее 36,1 мм
