Кто может подзкать замена ДТОЖ Есть ли у каво отчет
Mishaand
Украина Тернополь
WV passat b5 1.9 TDI 2002г
Доброго время суток есть может у кого небуть фото отчет по замене датчика ДТОЖ пасат б5+ и ищо когда пробкю поключуть фишку она нехочет зачипатся за гачок мото AWX cпасиба
Поменять ДТОЖ -- всё равно что козявку из носа вытянуть.Какой нужен отчёт ? Книги мало ?
Находиш деталь под номером 34 ( датчик ) , и номер 4 (пружинная защелка ) Снимаеш фишку с датчика , вытягиваеш пружинную защелку номер 4 , вытягиваеш старый датчик с посадочного места , аккуратно вставляеш новый датчик чтоб не зкусить резиновое колечко фиксируеш защелкой и вуаля . Желательно работу производить на холодном моторе и запастись ОЖ, так как при етом вытечет немного ОЖ.
У нормального производителя/поставщика датчиков резиновое кольцо (№3) идет в комплекте. Рекомендую менять на холодном двигателе
