maxim_ov
Обучаюсь
Добрый день!
На днях датчик наружной температуры воздуха стал барахлить - на климатронике показывал постоянно меняющуюся в минус температуру. Она то повышается (не до реальной) то опять в минус 30...40. Купил новый датчик, вроде всё норм, но вчера опять такая фигня...
Сегодня с утра не работает свет в салоне - когда двери закрыты, включаешь лампу - горит в чертверь накала, открываешь дверь (на приборке пиктограииы отображаются ноомально) и погасает. при открытии дверей в салоне мрак.
Идем дальше (всё началось одновременно)
На климатронике стала помаргивать подсветка дисплеея, при включении кнопки обогрева заднего стекла помаргивание прекращается, подсветка начинает светить чуть ярче. Зеркала греются, заднее стекло нет. При включении обогрева переднего стекла обогрев тоже перестал работать, но температура масла на приборке сразу повышается на 2 градуса (при отключении падает на 2 градуса).
При езде при дожде иногда очень тускло загорается лампа стояночного тормоза на приборке. Загорается чуть ярче, потом тускнеет. Иногда и иак и так.
Подскажите куда начать копать? обрыв массы? кз? или ЭБУ приходит конец? блок комфорта совмещен в эбу.
Точно понятно что связано с дождем и влажностью, но где начать поиски???
