Andreykare
Добрый день. Недостаток уровня масла на приборке горит постоянно, ну да с этим жить можно. Теперь еще загорелся чек Р0196-004, недостоверный сигнал датчика температуры масла. Заменил масло, оригинальный датчик поставил приобретенный на разборе, который в поддоне стоит, ничего не изменилось. Стал проверять. Скинул разъем с датчика. Ошибка вылетает все та же, причем при включении зажигания, не заводя мотор. Недостоверный сигнал... Хотя по идее при отключенном датчике Вася должен выдать обрыв или кз... В разъеме датчика воды нет. Что это может быть, где искать?
Машина А6 2002 года, двиг 3.0 ASN, МКПП.
