Денис_95
Недавно начал тупить автомат, до этого ездил, коробка переключала нормально, автомат никогда не насиловал.
В общем, сажусь в машину, завожу, коробка едет со 2-ой передачи и переключается только на 3-ью после 60 км, больше разгонять не стал, чтобы не мучить ..далее интересная вещь наступает..если машину заглушить минуток на 5, потом завести, то коробка работает как ей и положено работать, потом опять же поездив немного, заглушив и снова завести, опять начинает тупить...происходит это независимо от температуры двигателя..В чем может быть проблема? понимаю, что по электрике, но пока в коробку нету возможности лезть, хотел бы мнения услышать
Проверял только уровень масла , уровень в норме ..масло(оригинал), фильтр и прокладка менялись 2 года назад, пробег с замены масла примерно 13000
