Пониженое напряжение на реле с блока ABS Мне бы полную схему хотябы
  • Автор темы OLEGARX
  • Ответы 3
OLEGARX
Владимир
vw passat b4 2.0 2e 1993г.
Здравствуйте. Проблема в пониженном напряжение на реле АВS mk4. С блока выходит сигнал 11в, до реле доходит 8.5в. В итоге реле не срабатывает. Само реле рабочее, проверял. Может где фишечки соединительные еще есть, где окислелось, не подскажите?Passat b4 1993г.
Реле 179 на включение мотора abs
И как же,мил человек, за тебя это смотреть ?
Берёшь колодку и ручками по проводам перебираешь.Нашёл один проводок целиком,вынимаешь его наконечники из колодок и ставишь НОВЫЙ со свежими наконечниками.И будет тебе 100 % уверенность в данном узле.Всё остальное -- это подъёбка.
Понятно. Проще тогда новый провод протянуть и не париться.
