Что надо чтобы поставить механическую коробку вместо акпп
  • Автор темы stendapus
  • Ответы 38
stendapus
stendapus
РФ. Миасс
volkswagen Jetta 1.8 turbo коробка автомат AWD 2001 г,коробка 01м
Что надо еще, чтоб поставить механику на авто.
Мозги надо, по коробке какие то ньюансы есть, допустим с авто обьем 2 л подойдет?
Спасибо.
Спасибо.
А до "ещё" что известно?
Не понял что за до.
Какую модель взять допустим битую, чтоб все подошло. Либо покупать контрактную коробку и какие запчасти еще надо.
Сейчас акпп за 50 000 где то контрактная. Может механика дешевле получится? Или битую авто с механикой взять.
Вот смотрю какие авто по области есть битые.
мозги какие ? говяжие , свиные?
Ты хоть скажи, у тебя то какая модель. Вроде как на машине в подписи полного привода не было на автомате.
Какой полный привод, где взял?
Машина в подписи.
Машина в подписи.
AWD смутило. Это двигатель оказывается.
Можешь за основу это взять : https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=5291
Коробка от 2,0 будет короткая для 1,8т. Тут можно даже от дизеля поискать
Мозги проще прошить, чем другие искать и ставить
Поставить механику даже с работой дешевле выходит.
По каким параметрам искать коробку и от чего.
Спасибо.
Спасибо.
Искать с одноплатформенных авто, гольф4, бора, ауди А3, октавиа.
Мощность двигателя должна быть такая же или больше. 170 лошадок? А то коробку порвет наверно.
с любого 1.8т. любую из этих коробок твой двигатель порвать не осилит.
Мозги лучше кабаньи,намекают на спорт :drive: ;)
Если будет 1.8 не турбо 150 лошадок подойдет. Если брать с коробку с движка большей мощности крепление подойдет. Допустим с современных 10-16 год?
таких не бывает
от современных - тоже подойдет, от любого четырехцилиндрового мотора обьемом от 1.8
Ты в этом уверен?
Yuzef написал(а):
Ты в этом уверен?
имхо посадочные места крепления кпп к блоку неизменны с времен 058 блока
про обьем ниже 1.8 не скажу там с 80-х треш, угар и содомия
Это к блоку. А всё остальное? Даже банальная проблема с датчиком скорости, как решать? Я понимаю что с дуру можно и х.... сломать.
остальное-это что ?
Покупаешь приборку иммо3 вдо (если конечно уже не стоит), меняешь 1 байт в еепроме и датчик скорости не нужен. По кану с абс
