Kemp
Иногда не включается бензонасос. Ситуация следующая: Пришел в гараж, открыл водительскую дверь, насос как положено прожужжал, завел, выехал, заглушил. Больше не заводится. Стал лазить по разъемам, искать реле. Открыл облицовку торпеды над педалями, услышал жужжание насоса. Зажигание было выключено. Двигатель завелся. Кто знает где стоит реле включения бензонасоса?. Под облицовкой над педалями кроме разъемов блока предохранителей релюшек не нашел. Может запрятаны где, смотреть не очень удобно. Пока подозрение на него. Поиск просмотрел, ничего не нашел.
При езде никаких проблем. Прочитав поиск есть конечно подозрение на сам бензонасос, т.к. пробег 380000км, думаю ни разу не менялся. Так же на всевозможные соединения и контакты. Но это уже буду смотреть завтра.
