romagomel
Около 20 тыс назад поменял опоры с подшипниками передних аммортизаторов. заменил отбойники стоек, рулевые наконечники, шаровые. Опорники стояли оригинал. После замены всего примерно через 10 тыс. пробега появились щелчки (на оригиналах таких симптомов не было) при поворотах руля в разные стороны. Снял стойки, смазал опорники, хватило ненадолго. Смысл в том, что сейчас занялся поиском замены опорников и столкнулся с проблемой. Зашел в магазин и мне сказали, что в моем авто (VSSZZZ6KZXR317726) два вида опорников устанавливались. Артикул 01117 и 07559 Febi. Размеры опорников разные. Вот у меня и возник вопрос, какие собственно брать. И не ошибся ли я при покупке опорников в прошлый раз. Если кто сталкивался, помогите, буду благодарен. Искал по каталогам, н..уя не пришел к единому результату.
