B.Sh.
WRH2E Annihilator
- СССР
- Sharan AFN TDI; V70 2.5 TDI D5W-Z; (Avant B4 1Z TDI D3W-Z)x2; V70 D5 Aisin+Haldex+Ardic; 740GL 2.4TD
Не найдя подходящей ветки, создал новую.
Пропала задняя передача (рычаг не двигается в положение з.х.)
Снял КПП, разобрал, вынул два фрагмента синхронизатора пятой скорости, оказавшиеся на пути включения шестерни заднего хода, третий осколок вынул из коробки дифференциала. Собрал, поехал, отсутствие синхронизации 5-й не мешает. Через месяц - при тех же симптомах - снял заднюю часть картера кпп прямо на машине, извлёк кусочки синхронизатора 3-й передачи. При этом заранее было решено, что если в дифференциал что-то и ушло - так пусть там и лежит...
Собрал, езжу, применяя навыки управления ГАЗ-51. А моя... спутница жизни так не умеет, и коробку менять необходимо будет.
Удалось разобраться, что вместо моей КПП BAA подойдут более свежие и более длинные по передаточному числу коробки DHF и EEN (A4, 1.9 tdi), без, вроде, каких-либо переделок, с такими же фланцами под приводы с триподами.
Но, на всякий случай, хотелось бы выяснить, нет ли 6-ступенчатых КПП, подходящих для установки на этот двигатель - этой автомашины.
Уважаемые специалисты Форума, пожалуйста, подскажите!
Спасибо!
Спасибо!
