Не могу завестись после капиталки при включении не загорается лампа АКБ
Vatsonok
Череповец
VW Golf 4 1.6 AKL 2004г
Всем привет гольфоводы. Столкнулся с такой проблемой капиталили движ 1.6 акл, после ремонта проверили все было ок, аккум сунули на зарядку на зарядке показывало 13.2v, вечером пробуем завести не реагирует один щелчок и все, хотя приборка свет все работает, завели с толкача стала мигать лампочка зарядки аккумулятора на постоянку, еще заметил что при включении зажигания не горит лампочка аккума, хотя раньше точно помню всегда горела. Куда лезть? что смотреть?
Лезть в книгу! Смотреть электросхему!
ну так я потрачу очень много времени изучая мануал, спросил здесь совета так как здесь сидят знающие люди которые помогут снизить круг поиска, месяц уже без машины и хочется как можно быстрее ее сделать и проходить обкатку мотора
Если не горит лампа аккума при включении зажигания, значит оборван синий провод начального возбуждения генератора.
Если ничего не щелкает даже, то втягивающее и стартер надо смотреть
Что проверили,что ОК ? Как проверяли ?
Коли завели с толкача,значит как мин КГЗЗ.Провода массы затянуты или так себе ?
Читаем форум,всё обсосано.Схема типовая,отночится не только к Гольфу.
Капиталят двигатели,а на провода внимания не обращают.Рви всё подряд ! На форуме спросишь,там тебя ждут.
Совершенно верно!У меня и без капиталки как то оторвался такой проводок,До 2000 оборотов ездил на АКБ.Не сразу даже внимания обратил,что лампочка на приборке погасла...
А вообще 100 процентов что то не подсоединили,чудес не бывает...
Уважаемый пользователь!
Ваша тема перенесена в раздел Оперативные вопросы (технические) т.к. Вы поленились воспользоваться поиском и задаете вопрос который уже неоднократно обсуждался на форуме и ответы на него уже имеются в других разделах!
Два вида поиска расположены вверху в середине экрана. Используя его Вы наверняка найдете ответ на свой вопрос, а если что-то останется непонятным, то сможете уточнить в уже имеющихся ветках обсуждений.
Пожалуйста не ленитесь и воспользуйтесь поиском!
В случае появления здесь полезной информации в ответах, тема может быть перемещена в основной тематический раздел.
