ЭБУ 06A 906 018 CL поддерживает Can Линию?
  • Автор темы Dj Def
  • Ответы 19
    эбу
Dj Def
Муром
Vw Scirocco mk2. Polo 9n 2002 1.4 16v
Здравствуйте! Ситуация такая ,свапаю двигатель 1.8 20v AGN вместо 1,4 16v AUA , проводку скрестил ,ЭБУ выходит на связь, но есть ошибка 01314 - Engine Control Module 49-00 - No Communications в приборной панели,в АБС, в сервотронике(ЭГУР)
Авто Vw Polo 9n 2002
01314
Что означает "скрестил проводку"? С кем/чем ты её скрещивал ?
В этом поло вероятно Моторник, абс, доска и.т.д. "болтают" между собой.
Номер доски напиши. (панели приборов). Можешь даже не писать в принципе.
Если доска ***920*** то между собой по CAN они болтают.
Агны без кана вроде, так что неудивительно
01314
Моторную проводку m3.8.x скрестил с моторной проводкой POLO! на ЭБУ m3.8.x есть кан линия , но на связь не выходит
По какой документайии ? Какие мозги,от какого двигателя ?
.....А не про тот ли ты CAN речь то ведешь, по которому по которому эбу дрыгателя к с эбу акпп общается??
Дружище ну ты чего не внимательный?)) документация Эльза!
Именно он и есть, подругому не может общаться между блоками
m3.8.2 . А с чего началось про кан?
Как это невнимательный ? Ты же НИЧЕГО не рассказываешь про скрещевание.Просто скрестил.А что,как и по какой схеме должны гадать.
Залезь в 125 группу измерений.( в моторном).
Откроется она вообще ?
Если откроется - что там ?
На м3.8.2 нет кана. Скрещиваете моторник иммо 2 вместо иммо 3. Чтоб работало , проще иммофф сделать в епроме моторного. Ну и лампочку иммо из приборки выдрать, последствия ещё будут в неработающем абс и возможно спидометр не будет работать.
С этого и началось ,в Vw polo 9n 2002 двигатель общается с приборкой ,АБС,Сервотроником (ЭГУР) по КАН ! весь свап:двигатель,коса,мозги с гольфа4 AGN,на косе присуствует линия кан ибо в гольфе4 мозг двигателя общается с абс по КАН! поэтому и ищу решения как связать их по КАН!
В поло стоит гейтвей-шлюз для кана, а в том гольфе его нет. Протоколы обмена разные.
Как уже вычитал про КАн шину,она универсальная , поэтому различия есть только в скорости обмена 500кб/с для обмена между ЭБУ,АБС,ЭГУР,4моушен,и 100кб/с для обмена внутри салона (двери,магнитола,окна и т.п.) ,и пакетами данных! на Заграничнах форумах дали ответ что мозги с 99 года поддерживают КАН шину,а именно ЭБУ с 4моушина т,е, Гольф 1.8 AGN но с полнопривода,инфа не 100% как поставлю сразу отпишу !
Подкинул ЭБУ 06A 906 018 FT(эбу с полноприводной версии г4), Кан заработал ,Приборка,АБС,ЭГУР-видят Кан !
Dj Def написал(а):
Подкинул ЭБУ 06A 906 018 FT(эбу с полноприводной версии г4)...
Это мозги от AGN.И как же ты свапал (слово-то блядское какое ! ),а мозги забыл правильные взять ?
Дружище эти мозги 06A 906 018 CL тоже с AGN,но год выпуска 1998! 06A 906 018 ft, а эти 2000,если не врет пособие для сервесников VAG,то начиная с декабря 1999, ЭБУ этой платформы поддерживают CAN в полном обьеме! на деле так и получилось! но все равно возникает вопрос :при одной и той же элементной базе(процессор,контролеры и т.п.) ЭБУ разных годов поддерживают разные протоколы,отсюда следует что возможно если вытащить прошивку с ЭБУ 06A 906 018 ft ,и залить в 06A 906 018 CL, появится полное поддержка CAN ? мои поиски прошивки не привели к усеху ! Поэтому купил ЭБУ 06A 906 018 ft
Поправьте если неправ))
