VW Golf 3 ADY что за датчик стоит на ЭБУ?
advenced
Almaty
Golf-3 1996г. 2л двигатель ADY АКПП
Добрый день.
Подскажите что за датчик стоит на ЭБУ (Очень похож на ДТОЖ). За что этот датчик отвечает? и как его проверить?
При отключении его машина не как не меняет свое поведение, и в диагностике компьютерной не какой ошибки нету.
Golf 3 ADY 2.0
Не вижу никакого "датчика":
http://www.tav-autoverwertung.de/shop/Moto...lf-Vento-20-ADY
На моторном щите недалеко от ЭБУ ставится датчик наружного воздуха, он для кондиционера, если температура ниже +5С кондиционер не включается.
Другие датчики поблизости это от лукавого... :superstition: :superstition: :superstition:
Осталось спросить у автора что такое ЭБУ и где он его видел .
А он там еесть....
Тока я не заморачивался никогда для чего он
:unknw:
Сфоткай, покажи.
Машина у Папы ( в подписи) . Реально там болтается датчик похожий на ДТОЖ.
Когда Папана поймаю я хз. Как увижу попробую сфотать.
Проще Аффтора попросить, у него понимаю гольф под руками.
З.Ы. Могу Мерседес свой обфотать весь)))))
А люди немного интересные.Они считают что у других всё должно быть так же как и у них.А посмотреть или в книгу,или в каталог они не считают нужным.По крайней мере автор не говорит о своих попытках.
Я так и не понял, все-таки
byasha написал(а):
или "на ЭБУ"?
:unknw:
Я не цепляюсь, но какая взаимосвязь симоса и "там что-то болтается"? :unknw:
Нет - не на ЭБУ. У меня конкретно " болтается" на проводах около ЭБУ.
Сегодня от "делать нех" поискал его на схеме в каталогах. :unknw: не нашел :unknw:
Нарыл в инете
А у меня он тупо сверху на корпусе ЭБУ валяется :hat:
Ну а что он измеряет ?
по краю наклейки БОШЕВСКОЙ просматривается пластиковый держатель этого датчика ....
