выжимной LuK как стравить воздух
  • Автор темы nura
  • Ответы 5
nura
Казахстан.г.Абай Карагандинская обл.
Ford Galaxy,ANU
Имею Ford Galaxy 1.9 TDI , ANU 1999 г.в,загремел двухмассовик ,приобрел новый комплект LuK 417 0010 10 и выжимной то же LuK 510 0172 10. Он весь пластмассовый.Подскажите,пожалуста,куда крутить или нажимать на эту головку,чтобы не сломать ненароком при стравливании воздуха? Вопрос второй: тип КПП? где кожух маховика вылето-957T-7F096, а где крепление стартера приклеина бумажка со штрих кодом: YM2R-7002-BA, EFL 006 045M, 1G A3 9J14 000199. Какое масло лучше залить: 75w90 или ATF ? Бывший хозяин говорит заливал ATF-красный
там обыкновенный прокачной штуцер.(или о чем речь? выложи фото). откручивается влево.перед установкой заполни выжимной жидкостью.меньше гемора с прокачкой.
это кпп EFL тип 006 . заливай АТФ.
Я так понимаю купил такой
Вместо
И не может разобраться что куда
во блилин извращенцы! я таких не видел. похоже на краник. пимпочку эту просто повернуть на 90 градусов ,а воздух будет уходить через белую дырочку :) . прокачивать самотеком.
Спасибо за помощь.Да Yuzef купил как верхнее фото,а было как нижнее. Просто все пластмасса и боишься как бы его не сломать. С нижнем проще,открутил штуцер и трави воздух,а с этим отрутиш башку нечаено ,незнавши как,потм колхозить придется.В общем-перестраховался
