Константин1978
Как я к этому пришел.
Заменил динамик в правой задней двери. При сборке двери не заметил, что 2 провода, идущие к светодиоду подсветки ручки двери внутри салона, попали под винт в ручке двери и замкнулись между собой и на корпус.
Васей обнаружил ошибку в блоке электроники задней правой двери типа "Замыкание на массу в цепи подсветки ручки двери".
Дверь разобрал, соединил провода по цветам и заизолировал изолентой. Светодиод почему то все равно не светился. При проверке тестером светиться.
Стер ошибки, прогнал повторно Васей - ошибок не нашел. Но при попытке войти в списке оборудования в Блок электроники в задней двери - соединение не устанавливается. До ремонта провода - заходил нормально, но писал наличие ошибки.
Попытался завести двигатель, при нажатии тормоза притухла приборка. При повороте ключа все электрооборудование вырубилось и включилось через несколько секунд.
Повторил несколько раз, результат тот же.
Удалил отремонтированый провод из правой задней двери и отключил все разъёмы от блока внутри двери. Не помогло.
Заменил АКБ на полностью заряженный АКБ, при нажатии на тормоз все равно гаснет приборка.
Замерил ток в разрыве положительной клеммы АКБ - 3 А при закрытых дверях, не вставляя ключ.
Подскажите с чего бы начать поиски проблемы?
