после замены бензонасоса стала плохо заводится даже на горячею Потом работает нормально
roma109
Россия.Старый Оскол
vw,ARG,2000г.
Подскажите что может быть после замены бензонасоса стала плохо заводится даже на горячею приходиться долго крутить стартером , и схватывает один или два цилиндра потом остальные . Потом работает нормально .
Хотелось бы узнать как был приговорён насос.И мельчайшие подробности его установки,особенно те,которые сделаны не по документации.
в один прекрасный момент перестал заводиться сделали диагностику . показала что насосу кирдык. купили в сборе новый насос поставили, появилась выше описаная проблема.
меряй давление в рампе. особенно когда заглушишь . хотя бы 1 атм остаточного должна держаться все время.
