Двигатель 9А, на холодную долго крутит стартер и плохо заводится
Денис_95
Великие Луки
VW passat B3 2.0 9а 1990 г.
Приветствую, коллеги.
Первый раз пишу на сайте, не кидайте камни, если что :)
В общем двигатель 9а, америкос ,газ/бензин
Мучаюсь с запуском на холодную.
Началась проблема зимой, вкл. зажигание, кручу стартер, схватывает и глохнет, раз на пятый заводится и работает, решил проблему заменой типливного и воздушного фильтров. Весной началась такая проблема..вкл. зажигание ,кручу стартером ,крутит секунды 3 ,по немногу схватывается и заводится, что на газу и на бензине так же, пробовал по несколько раз вкл и выкл зажигание и заводить, всё равно заводится плохо..а если после первого запуска машину заглушить и опять завести, то заводится с пол тычка и в течение дня с запуском всё отлично, если машина не постоит больше 3 часов
Из того , что проверил, заменил:
поменян дтож, свечи, топливный и воздушный фильтры , клапанная прокладка, т.к. в колодцах свечных масло было, промыл пусковую форсунку ,поставил новую прокладку под нее, подсосы воздуха устранил, промыл рхх, на реле переключения с газа на бензин болтался почти в оборванном состоянии провод, так же устранил и после этого бензонасос гораздо лучше стал работать, на пусковой форсунке так же один провод был на грани обрыва, тоже хорошенько скоммутировал и изолентой обмотал, компрессия по 15 очков в каждом котле
Давление в системе на работающем двигателе 6,2 очка показало, работает двигатель на бензе хорошо, обороты правда плавают немного 860-900, на газу двигатель получше работает
Подскажите пожалуйста , что проверить или уже менять ???
Автор, рекомендую название тем писать так чтобы из него было максимально понятно что внутри.
Тогда открывать её будет больше людей кто знает как помочь.
И правила того же требуют. https://vwts.ru/forum/faq/boardrules/
Читать https://vwts.ru/forum/topic/200350/
Здесь краткость не сестра таланта, а причина в разы меньшего открывания темы форумчанами.
Не понял менять что?МАШИНУ? Проверь ВВ провода и катушку зажигания.Возможно есть трещины на катушке, которых не видно.Провода прозвони.Мне кажется по зажиганию косяк какой то.
Нет,машину не менять))
Спасибо за совет, буду проверять!
Вчера вечером проверял внешним осмотром вв провода и катушку, катушка внешне целая, без трещин, на первом и втором цилиндрах пробивает провода и пробивает провод высокого напряжения , который с катушки на трамблер идет
Просто посмотреть это не проверка.Провода ,если пробивает,по любому меняй -это большой процент потерь.Катушку так не увидишь,я тоже на свою смотрел,смотрел,пока машина совсем не заглохла.Признаки у меня были по катушке,она во первых ОЧЕНЬ сильно грелась на ощупь.Когда поменял её,проехал 80-100 км и специально остановился потрогать,была просто еле тёплая.У меня с перебойчиками незаметными где то пол-года работала.Провод тоже давал секретов.С утра заводишь машину и ездиешь минут 20 как ни в чем не бывало.Потом подтраивает,потом опять норм.Поменял провода и забыл.Брал фирмы BERU.Отпишись по результатам.Не зря говорил тебе -копай в зажигании и проводах. :hat:
У меня сейчас тоже Beru провода стоят, но им уже больше 10 лет,понятное дело под замену..
Метки еще гляну, хотя на 9а если метки сбились,он бы работал как попало, а он отлично работает,только холодный пуск хреновый
Что найдено на сайте про 9А ?
Для интереса хотелось бы на ссылки посмотреть,которые автор нашёл.
Про холодный ,плохой пуск-это очень похоже на трещины катушки.У меня тоже было. С утра кручу,а движок не заводится????Несколько раз даже думал,что секретку не снял.Потом постоит 2-3 минуты и заводится нормально,потом неделями никаких симптомов?Может плохие пуски были связаны с дождливой и сырой погодой,Влага выпадала,но уже не помню в какую погоду плохо заводился.Один раз даже с толкача заводили.А умерла катушка резко и непредвиденно.Завел машину с утра,пока пошел закрывать гараж,пришел,а машина стоит заглохшая???Так и не ожила,поставил новую катушку(900 руб)и уже 2 или 3 года всё ОК!.
У меня так независимо от погоды , машина если часов 5 постоит уже может плохо заводиться, но стоит холодный пуск произвести,то потом всё отлично
Ну и? Ты поменял провода-то?
Да что то нужно сделать,всегда чтобы что то изменилось,нужно что то предпринять.....
Провода заказал, в конце недели приедут, ни в одном магазине в наличии на 9а нету поводов,ценник конечно пипец,заказал Tesla
Хоть так сдвинул проблему.Молодец.Отпишись потом,а то многие авторы послушают советов,а потом починят машину и пропадают.И другие люди не могут понять РЕШИЛАСЬ проблема у человека или нет.Что конкретно сделал и т д. :thankyou2:
провода приехали , только что забрал.. теперь вопрос, а как можно снять датчик импульсов, чтобы на новый провод перекинуть, а то без него на сколько я знаю машина не поедет
Тут не скажу,ну не думаю что сложности. :unknw:
На оригинальных проводах наконечники откручиваются. На Тесле не могу сказать.
Четвертый провод оставил старый, вроде живой.Катушка тоже рабочая, проверял работу лямбды, смесь была богатая, какие то странности с ЭГРД, после промывки дозатора забыл одеть фишку на эгрд, с утра машина завелась со снятой фишкой так же как и с одетой, т.е. так же долго крутит и потом постепенно схватывается и заводится , странно как то, вечером тестером проверял эгрд, показания почти идеальны были, значит работает, но удивительно как машина завелась со снятой фишкой и после проделанных операций утром чуть лучше заводился и ровнее работал...подозреваю,что всё таки насос...и вопрос еще , сколько должно питания приходить на пусковую форсунку??
