Какая кпп встанет вместо JDE.
  • Автор темы Диман62
  • Ответы 11
Диман62
Россия, Рязань
VW T4 2,8 AMV 2001г
Снова здравствуйте :drinks:
Поло 07 года, 1.4тди, 80лс, BMS, кпп JDE.
Заменил я все подшипники. Грохот остался. Теперь думаю заменить кпп.
Вопрос, какая бюджетная кпп встанет вместо моей? Мож от гольфа 3 или Б3?
Помогите разобраться :wall:
Пс. Валяется у друга кпп от пассата б3, 1.8, AFE вроде. Мож она встанет?
грохот или ровный шум? в движении слышно?
если двигать рычаг на включение без выжима сцепления или немного увеличить обороты грохот пропадает?
Грохот. На ходу почти не слышно. Если скорость прижать тише становится. Чем ваше обороты, тем тише, к 2000об совсем не слышно.
Пс. Думал подши первичного рассыпались. Разобрал, подши хорошие, преднатяг убежал в ноль. Заменил подши, преднатяг на первичном 0.15. Изменений вообще ноль.
на первичном валу не должно быть преднатяга. там зазор 0.--0.1 мм.
но грохот скорей всего из за маховика если двухмассовый.или диска сцепления .
замена кпп тебе не поможет.
Маховик простой. Сцепление новое
Выходит диск надо менять? С маховиком то что может случится?
да. и убрать натяг с подшипников первичного вала.сделать как было.
первичный должен крутится двумя пальцами.
маховик не при делах.
Посмотрел расчеты в блакноте, натяг 0.05мм на герметик делал. Вал крутился легко.
0.05 можешь оставить.
Что за сцепление версии CPA??? Оно особенное какоето? На мой мотор только Валео и все. Даже оригинала нет
без понятия!
по пасату Б6 глянь. мож что другое найдется.
