Алексей Кр
Добрый день! Опишу сложившуюся ситуацию:
Тигуан 2009г заклинило двигатель (как сказали проскочила цепь) полетели клапана и поршень 4 цилиндра, плюс голову пришлось восстанавливать. разобрали, собрали, вроде все нормально, двигатель завелся все отлично, но появилась ошибка - несответствие меток в двигателе. несколько раз цепь снимали ставили ошибка не уходит.
и тут мнения разошлись (на сто) одни говорят это коленвал или распредвал( не ругайтесь не сильно в этом разбираюсь) другие что это проблема блока управления.
по блоку сказали следующее - нужно найти такого же тигуана и снять оттуда блок и поставить на мою проверить, по другому никак(или купить новый, но не факт что это блок).
может кто сталкивался с таким или может можно как то этот блок проверить по другому.
подскажите пожалуйста, а то чувствую машина еще месяц простоит и толку никакого.
заранее спасибо.
заранее спасибо.
