stalk35
Если ночью был дождь- не важно сколько прошло времени- утро или середина дня, результат почти всегда один- пока машина не прогреется начиная с малых оборотов и полностью весь средний диапазон провалы, иногда постреливает, такое чувство что пара цилиндров отрубаются. Держишь газ в одном положении- мотор тупит тупит и потом резкий прохват на некоторое время. Когда температура движка поднимается и становится безопасно прогазовать до отсечки- это почти сразу решает проблему. Иногда на горячую проявляется баг. Лечится так же по методу тапка в пол.
Как я пробовал решать проблему:
ДТОЖ проверил- рабочий, но на всякий случай купил новый.
Бегунок и крышка трамблера- новые
ВВ провода- новые.
Катушка- новая.
Свечи- меняю раз в 50 тысяч, сейчас накатано тысяч 5-8 на них, стоят каталожные BERU 14GH7DTUR
Давление топлива- в норме
Бензофильтр- новый
Резинометаллическая прокладка между впрыском и коллектором (ака "подушка карбюратора")- новая.
Все разъемы на впрыске, разъем на катушке и на трамблере не замаслены, для пущей уверенности всё промыто карб клинером.
Воздушный фильтр- свежий.
Что дальше то делать? Все замены не давали никаких изменений, кроме разве что ВВ проводов- машина стала чуть стабильнее чем раньше работать (не удивительно- провода были родные еще)))
PS
С температурой на улице глюк никак не связан- в морозы и в жару машина прекрасно работает, влияет именно влажность. Когда заводишь холодную машину во влажную погоду, даже на холостом ходу мотор работает работает и потом на долю секунды "брруум"- как будто пропуск зажигания на каком то из цилиндров или как бенз кончается. Глюк проявляется последние года 3. Сначала было очень редко, теперь вот всегда при повышенной влажности начинается
ВВ провода- новые.
Катушка- новая.
Бензофильтр- новый
PS
