Помощь в поиске Грамотного сервиса по моторам АЕЕ Октавия АЕЕ
Enemy88
Воронеж-Москва
Octavia 1,6 75 л.с. AEE, МТ
Добрый день.
Помогите пожалуйста с поиском хорошего сервиса/специалиста диагноста по мотору АЕЕ в Москве. Проблема с ХХ, в машине почти все новое кроме ЭБУ. На диагностике были уже дважды, но никто четко указать на проблему не может.
Хоть тексты ошибок есть или только в памяти отрешённые лица сервисменов ?
Ошибок не показывает. Просто после прогрева пытается заглохнуть. Обороты падают до 400-500, потом подпрыгивают снова и так до бесконечности. Бывает так, что работает хорошо, но стоит включить нагрузку (например кондей) и начинается свистопляска по полной. На трассе едет нормально, в пробках - мука.
Сервисмены... В Воронеже ковырялись около 5 часов, выдали подозрение на МАР, заменили и всё так же.
В Москве - просто выставили зажигание. После этого перепады стали реже, но всё равно сохранились.
Все проблемы АЕЕ в трескающихся выпускных коллекторах.
Заварили и забыл.
Дроссельную заслонку промыть
А выпуск то причем?Я думаю и без него мотор будет работать,только грохот будет вокруг ОГОГО!
