Transporter T3 В расширительном бачке появилось масло, как каша Из двигателя масло ушло
Deshown
Беларусь
VW Transporter T3
Ехал на дачу. Начала мигать масляная лампочка. Заглушил машину полез в моторный отсек, а там...... Все в тосоле. Так и не понял откуда тосол хлестал. В расширительном бачке появилось масло, как каша. Из двигателя масло ушло. Подскажите причины пожалуйста.
Или прокладка ГБЦ или масляный радиатор (если имеется) прохудились ....
Буквы/код двигателя кто будет указывать?
Кулер-холодильник есть на моторе.? Белая коробка цифра 1
Если есть, то снимай шланги 2 и 3 , и глуши их пробками-затычками.
Далее , слей старое масло, если изменило цвет на белый. Если не изменило, то просто долей до уровня.
Начинай мыть систему охлаждения. Вода + моющий Фери для посуды. Термостат выкинуть временно.
Мотор гонять для циркуляции раствора.
Если вновь погонит масло из голых сосков кулера - это будет точный диагноз, что дырявый кулер.
Тогда кулер открутить и выкинуть. Длинную резьбовую трубку выкрутить, и вкрутить коротенькую (с разборки от л/а).
Продолжать мыть далее с Фери. До тех пор пока на землю не будет сливаться чистая вода.
Далее снять-промыть расш. бачок, хоть соляркой-керосином.
Собрать назад. Залить воды и гонять машину в нагрузку по дороге.
Если опять начнёт убывать масло в поддоне, и погонит масло в р/бачок -- тогда это будет точный сигнал, что надо снимать ГБЦ.......
Пока не могу глянуть, тянут на веревке.
Спасибо, есть. Приеду сделаю все что вы написали и отпишусь.
Автор, рекомендую название тем писать так чтобы из него было максимально понятно что внутри.
Тогда открывать её будет больше людей кто знает как помочь.
И правила того же требуют. https://vwts.ru/forum/faq/boardrules/
Читать https://vwts.ru/forum/topic/200350/
Здесь краткость не сестра таланта, а причина в разы меньшего открывания темы форумчанами.
Правила форума Volkswagen Technical Site:
4.2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ создание новых тем:
4.2.5. с тривиальным неинформативным названием темы (например, "Помогите! Что делать?", "Есть проблема").
Сделал все как ты сказал. Оказался колер на замену и нашёл откуда антифриз хлестал, заменил патрубок. Спасибо большое все сейчас работает.
