Люфты маховика и промвала AAZ
garold
Россия
VW Passat b4 1.9TD AAZ 75 л.с. 12.1994г МКПП без кондиционера
Здравствуйте!
Замер люфта промежуточного вала 0,28 при допуске 0,25. Цена нового больше 20 т.р. Помимо варианта замена, ещё пара мыслей:
1. Можно ли как-то уменьшить люфт, без замены вала?
2. Разборок у нас нет, подойдет ли вал от бензинового b4?
3. Вал лежит на двух вкладышах (цилиндрических), передний точно можно выбить, а задний не уверен. Но их замена наверное поможет при радиальном люфте, а не осевом. И странно, но их нет на схемах ЕТКА? Их подбирать от чего?
4. Что будет, если продолжить ездить с таким валом?
Маховик:
5. Замер осевого биения маховика 0,09, а вот сколько допуск, по одним данным 0,08, по другим 0,06-0,26?
6. Что можно сделать, шлифануть его?
7. Можно ли дальше его эксплуатировать без обработки и будет ли влиять это на сцепление и не будет ли разбивать КВ?
1. подрезать плоскость крышки.
2.подойдет ,только перепресовать шестерню привода маслонасоса.
3.
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=4...st&p=524733
4.ничего не будет.
5. 0.06-0.26. у тебя в норме.
6.
7.можно ездить.с осевым люфтом у тебя все в порядке.
