В чем отличие бензонасоса 4motion от переднеприводного?
Павлентий
Павлентий
Бываю редко
г.Мурманск
vw bora 1999 1,8 AGN 4motion, vw passat 1991 1,8 RP(продан), vw jetta 1986 1,6 ez (продана)
Что- то подробного описания не нашел, а именно интересует вставка, они принципиально разные или есть взаимозаменяемость? Екзист выдает где как, где- то в применимости стоит примечание "привод на передние колеса", где- то ничего не пишут. На ebay тоже одни пишут насос (вставка) подходит и на 4motion в том числе, а другие пишут только передний привод.
Ехал и частично пропала тяга, как- будто машину стали тянуть за хвост, добрался до дома, сменил свечи и проблема исчезла, но на холостых двигатель иногда потрясывает. Думаю все же либо хватанул плохого бензина, либо бензонасос передал привет, надо готовиться, изучать.
Оригинальный модуль в сборе 15000р., из заменителей мутные Kraft и Meat&Doria. Но можно же поменять только вставку.
В чем проблема посмотреть лямбда-регулирование и сделать некие выводы?
На полном приводе насос с двумя выходами, на переднем - с одним. Но ничего не мешает поставить переднеприводный, запустив через тройник с жиклером подачу на второй бак
