pavel023
При настройке ДМРВ по таблице я обратил внимание ,что на датчик приходит 4,9в (падение 0,1в на проводах).Но я же настраивал напряжение на 2-4 на самом ДМРВ,а значит в сам блок дигифант придёт меньше (также будет падение на проводах),получается нужно выставлять табличные напряжения на разьёме самого блока дигифант.Поправьте,если не прав.
