Новичёк 2017
Как взял Пассата - моргали периодично индикаторы уровня ОЖ и давление масла.
Хоз сказал, что контакт. Проехал 3-5 км перестало моргать давление.
На следующий день здохли на ходу датчики бензина и температуры.
Начитался в интернете множество рекомендаций.
Пробил все что надо преды.
Разобрал приборку. Сразу проверил стабилизатор - целый. Проверил дорожки и пайку - всё чётко. Прозвонил - всё звонится, обрывов нет.
Почистил контакты на стабилизаторе и собрал назад.
Заработал датчик бензина! Температура - нет. Индикатор уровня ОЖ моргает.
При том моргает что при вынутом разьёме из РБ, что в замкнутом состоянии.
Через час стрелка упала с пол бака на красную зону "резерва".
Из проблем пока всё.
Два вопроса - кто с подобным сталкивался? И на какое напряжение рассчитан стабилизатор?
В сети пишут и 6-7, и 10 вольт. У меня вроде на 10.
