Вентилятор отопителя печки то работает то нет, Пассат В3
Alexei
Москва
VW passat variant b3 1,9 ;1Y; 1993г., МКПП - CHA.
Всем привет,
Прошерстил весь ФАК и поиск, но непонятки остались.
Проблема: Вентилятор печки то работает то нет. Причем, если не работает, то сразу все скорости, а если работает, то тоже все скорости.
Ситуация такая: Не работает. Отключаю, разбираю, соединяю в разобранном виде - включаю и всё работает. Собираю обратно - работает. Через каке-то время включаю - не работает.
Выводы: Похоже термопредохранитель всё-таки живой.
Может это быть из-за щеток коллектора мотора? Если да, то как разобрать?
Заранее благодарен за советы или ссылку на форум, где это объяснено, а я не заметил.
Какие напряжения на аккумуляторе и на неработающем вентиляторе при включенной 4-ой скорости? :unknw:
Не измерял, т.к. всё заработало после обратной сборки. В выходные разберу и измерю. А это что-то может показать?
Если мотор не крутится, а на его разьеме питания напряжение 12 В, то можно предположить, что неисправность в моторе. А если напряжения - нет, то, наверно, логичнее будет искать неисправность в его питающих цепях электропроводки.
Логика - отражена на схеме и, исходя из нее и Вашего сообщения, переключатель скоростей и термопредохранитель вообще не при чем, поскольку на максимальной скорости мотор подключен к цепи напрямую.
Спасибо,
В выходные буду разбираться. По результату отпишусь.
Ты разбери сперва мотор,а то там может быть такое
Еще раз, может, сначала исключим проводку из диагностики? B)
ТС не писал, что не работает (сначала) первая скорость... Потом и вторая...
Специально не отправил в оперативку, из-за неоднозначности.
Вот сегодня снимал этот электродвигатель - честно скажу, даже в мыслях не было посмотреть на его щетки. Капнул масла на втулки - и все.
Симптомы один в один как у меня когда-то.Причина-износ щёток коллектора мотора печки.
Михалыч, при износе щеток, сначала отказывается включаться первая скорость.
michael_home,не скажу за всех,но у меня было именно так:работае на всех скоростях,заглушил,спустя короткое время заводишь-а моторчик печки вообще молчит,спустя какое-то время то ли от тряски,то ещё чего мог включиться !
Правда,я кроме щеток ещё и коллектор менял-так как там уже была видна выработка !
А у меня эта зараза тянет за собой перемотку ротора :unsure: ....
Стоило мне тогда всё это где-то 30 у.е.
Михаил в данном случае абсолютно прав. Сперва(в смысле сначала), как и в любом ремонте, всё таки диагностика, дальнейшие действия -по её результатам.
:good:
А почему никто не указал в сторону блока управления печкой? У меня на В3 с родным БУПом нормально работали только 2 и 4 скорости, 1 и 3 при прямом включении не работали никогда, а 1 через 2 и 3 через 4 - когда как. Вообще бессистемно. Ооочень редко работало нормально, если по крутилке стукнуть. Поменял БУП и вуаля, все 4 скорости на месте. Разбираться не стал, тупо выкинул старый.
Там щётки меднографитоввые 8х8, найти их антиреально, пришлось ставить 7х8 по цене 1/5 от всего агрегата, но работают нормально.
А как умудрился капнуть на переднюю втулку? :unknw:
ПС: Не факт, что безкондиционерный мотор такой же как и мой, но всё же...
В моём случае просто начал отказываться стартовать. Или сам через некоторое время начинал крутится или после хорошего пинка снизу по корпусу.
Через крыльчатку, мотор - в горизонтальном положении, масленка - сверху. Конечно, пару капель я промазал мимо, но остальные - в цель. :)
Тут другой размер щеток: https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=1...t&p=3239778
А, ну я так же... :)
Оно и понятно, прокачивать воздух ещё и через испаритель приходится. Он мощнее и схема его питания другая, отдельным проводом от +клеммы АКБ, отдельный предохранитель сверху на БРП стоит.
Контакты выгорели на переключателе, пока тумблер стоит на 1 и 3 скорости. Нигде не могу найти информации встанет ли физически БУП от Б-4 :unknw: На али есть БУП от Б-4 а от Б-3 только бескондиционерный вариант.
Off
:) цель была - отопитель, но некоторое внимание моторчику я все же уделил :LOL:
Всем откликнувшимся - Огромное Спасибо!
В выходные разобрал всё и разобрался во всем.
Итак:
- Блок управления оказался в порядке;
- Блок сопротивлений и терморезистор тоже;
- Проводка исправно выдавала 12 вольт на контактах мотора при 4 скорости вентилятора;
- Щетки моторчика не сильно сношены и прижим пружиной нормальный;
- Проблема оказалась в коллекторе моторчика: часть ламелей коллектора почернели. Видать, когда щетки попадали на почерневшие ламели мотор не включался. А когда от тряски проворачивался и попадал на нормальные, то работал.
В Итоге: Почистил ламели нулевкой, проскреб межламельные пазы булавкой, смазал нижний подшипник (до верхнего не добраться) и Всё заработало!
Огромное спасибо немецким инженерам, что всё разбирается и до всего можно добраться. Вся процедура выглядела как игра в конструктор, причем интуитивно понятно, что и как разбирать и собирать!
