Не утапливается рычаг КПП, и не включается задняя передача
  • Автор темы Новичёк 2017
  • Ответы 22
  • Просмотры 14К
Новичёк 2017
Одесса
VW Paassat B3 1.9 td
Всем доброго времени суток!
Прошу помочь с проблемой.
Кратко - купил вчера Фольцика. Хозяин сказал, что что-то с кулисой. А именно не втапливается рычаг КПП и не включается задняя передача.
Он подтянул до предела регулировку троса на механизме переключения (на коробке) и задняя стала включаться совсем рядышком с первой, а пятая соответственно пропала.
У меня ни когда не было такого автомобиля. Но я вижу, что поперечный диапазон хода рычага КПП мал. На картинках видно что задняя включается путём отвода рычага в крайнее левое положение, затем утопление и влево и вперёд.
Перелапатил весь интернет - но ни чего похожего по выявлению этой проблемы не нашёл.
Заранее благодарен!
не утапливается рачаг в салоне?
С этой статьи я и попал на этот форум! :good:
Чехол снял сразу - ни чего подозрительного не обнаружил :unknw:
Увидел в самом низу, что нижняя часть рычага ходит (взад-вперёд) в направляющих. И только когда рычаг выходит в крайние положения, а эта часть рычага выходит из этих направляющих - только тогда он утапливается. А вертикально ни как.
там нет никаких направляющих.есть только упор.когда поворачиваешь рычаг на первую пер.он упирается в этот упор.
Ну, вероятно я ошибаюсь.
Я не могу подробно "увидеть" как этот механизм работает во время утопления ручки.
Может что то попало, поломалось, подклинило и т.д. (машина второй день!)
тогда придется все это дело снять. механизм простейший.
Заменить ремкомплект, пружинку растянуть.. :)
Тому что говорит в таких случаях хозяин нужно верить в самую последнюю очередь !
А то замена гидриков может окончиться заменой ДВС целиком,регулировка сцепления-ремонтом КПП и т.д.
Неужели "за всю Одессу-маму" невозможно найти такой же авто и хотя бы посмотреть или просто знающих людей ?Ведь сами пишете что авто у Вас 2-й день и ничего в нём не понимаете.
Советовать по Интернету-иногда дело неблагодарное,так как советы как правило не учитывают наличие "лютого колхоза" в Н-ном узле как раз от предыдущего хозяина (хозяев)... B)
Я, к сожалению, живу не в самой Одессе, а 80 км от неё :unsure:
Машина у меня впервые только такая! До этого был Б5, Гольф 6, Мерс Вито, Мерс 210 кузов и ещё несколько японок. Я, просто, такой конструкции кулисы не встречал и где искать "подводные камни" - я не знаю :unknw:
Сцепление, МКПП в порядке!
Передачи включаются исключительно все (только самим механизмом на коробке).
В моей машине не утапливается рычаг на кулисе!
Сегодня ни времени не хватило, ни ямы не нашёл... :unknw:
Ну ни как воображалку не приложу - как же этот рычаг вниз утапливается, если там металлическая полка?
На первой картинке я показал во что упирается рычаг при нажатии. Это две "направляющие полки" ржавого цвета. Они находятся на металлической подвижной плашке и ходят вместе с рычагом.
Картинки в текст вставляются ссылкой "для форумов" или "прямой ссылкой через кнопку ИМГ.
Смазка в паре "рычаг-втулка кулисы" новая или закаменелая ?
Не пойму вопроса...
Рычаг утапливается только либо крайнем переднем или крайнем заднем положении - когда отходит от этих "полок".
Можешь на фото указать, так легче будет
Рычаг не подастся вперёд пока не пройдёт ограничитель.Смажь для начала стержень рычага для перемещения "вниз-вверх".
Я ж написал: рычаг свободно ходит вверх-вниз только в крайних положениях (вперёд-назад).
скорей всего колхоз. наверное когдато обрывалась ось рычага и ее не правильно приварили или просто ось кривая.и сейчас рычаг просто цепляется за эту полку ,а должен свободно проходит мимо нее.
Спасибо брат! :good: :good: :good:
Супер!
Теперь на много легче сравнить то что есть и разобраться чё к чему.
:drinks:
Ты прав - по стрелке цепляет именно там.
Скорее всего действительно колхоз :wall:
может не все прочитал. рычаг при нажатии должен свободно проходить мимо этой полки.
может просто ось кривая.
Ну вот видишь как всё просто когда подключается мозг :LOL:
