Подбор прокладки ГБЦ,ФОЛЬКСВАГЕН ПОЛО,дизель,2009г.в Какую ставить прокладку ГБЦ,после ремонта ГБЦ
  • Автор темы Руслан N
  • Ответы 9
    гбц
Руслан N
Россия,Екатеринбург
Фольксваген Поло,Дизель 1,2МТ 51-65
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!Фольксваген Поло,дизель 2009г.в.порвался ремень Грм и соответственно ремонт(замена клапанов,вкладышей,ну ещё до х..на чего)Вопрос вот в чем:Какую ставить прокладку ГБЦ,стояла 2ая(по отверстиям)(ничего не шлифовали)?мастер замерил толщину прокладки 1,7мм(старая)а характеристики новой (2отверстия)1,53мм,(3отверстия)1,63.какую ставить?Голова кругом идет!
По круглым же отверстиям смотрим ?
да.
Какой пакет?мастер замерил толщину прокладки 1,7мм(старая)т.е которую сняли с движка!
не нужно ничего мерять. стваь какая стояла. т.е. на 2 дырки.
меряй выступание поршня из блока. и не штангенциркулем ,а микрометром-глубиномером. или инбикаторной стойкой. вот таблица.
Выступание поршня 0,91мм-1,00мм---1 отверстие (типа 1 дырка)
Выступание поршня 1,01мм-1,10мм---2 отверстия
Выступание поршня 1,11мм-1,20мм---3 отверстия
Отлично,благодарю за таблицу.Вы,работаете с дизелями?
