Taspo
Здравствуйте! Машина VW Golf4, 2002г, 1.9 TDI (74 kw), коробка АКПП код FST 5-ступенчатая.
Проблема в следующем: На холодную, да и в последнее время и на горячую не переключается выше 2-ой передачи. Помогает следующее действие: разгоняюсь на 2-ой передаче до 40 км/ч ставлю рычаг АКПП в положение N(нейтраль) перезапускаю двигатель на ходу и включаю D, после чего переключается до 5-ой передачи без проблем и рывков. После того как коробка переключилась на 2-ю иногда бывает 3-ю передачу происходит следующее АКПП резко скидывает передачу на пониженную (1-я передача) и выше этой передачи не переключается (приходится опять на ходу перезапуска двигатель). Когда продолжительное время поездишь на машине переключается все без проблем с 1 до 5 передачи, но иногда и не переключается. Проверил на ошибки..компьютер показал следующее:
Проверка компьютером первый раз. После удаления ошибок ничего не изменилось.
Проверка компьютером второй раз. После удаления ошибок ничего не изменилось.
Посоветуйте как можно решить проблему. Заранее спасибо!
