VAG COM не видит показания групп Мозги читаются, ошибки сбрасываются, группы не читаются
  • Автор темы AlexFlex
  • Ответы 2
AlexFlex
Москва
Passat B3 variant 1.8 ABS (motronik) 1993г.в.
Доброго времени суток!
Двигатель ABS Mono Motronic.
Не могу разобраться с прочтением групп на заведенном двигателе.
VAG COM к ЭБУ подключается, ошибки считывает и сбрасывает при их наличии.
А вот показания групп, пишет ошибка. При этом на You Tube у человека с таким же мотором все показывает, и обороты и температуру и лямбду и положение дроссельной заслонки. Программа такая же, "ВАСЯ", шнурок, переходник всё один в один. Перечитал и пересмотрел кучу материала по этой теме делаю все как надо, один хрен, ничего не получается. Может кто сталкивался с подобным, может ЭБУ у меня эксклюзивное какое?
Короче ХЭЛЛЛППП!!!
Номер ЭБУ - в студию.
Можно предположить, что машинка у Вас 93 модельного года:, тогда номерочек эбу должен быть такой:
ENGINE CONTROL UNIT, MOTORSTEUERUNG, Bosch MA 1.2.2
P/No. VW 357907311A / Bosch 0261200752
Software 26SA2229
Replaced by: 357997311X >> Dropped on 01/09/2010, without replacement
Vehicle applicability:
(08/1992-10/1993)
VW Passat (35I) 1.8 66 kW / 90 PS
VIN: #31_P_000001 >>
Engine: ABS
При этом до 1.2.2 (до 08.1992) был 1.2.1, а после (после 10.1993) была пара вариантов 1.2.3 с "полноценной ю-тубовской диагностикой" (разумеется, сказанное именно про мотор ABS). :)
переустонавите программу.у меня такое было на разных версиях васи
