На VW Sharan AUY не запускается кондиционер пока не проедешь пару метров, климат контроль одноконтурный !!
bodrii
Молдавия г. Кишинёв
VW sharan 1.9 auy 4 motion
sharan 1.9 AUY 2001 года !вообщем дело обстоит так !! завел мотор, клима включена, но не холодит, тоесть нет питания на муфте включения компрессора !! трогаешься, первая, вторая, кондей включается, вентиляторы включаются, холодит хорошо !! кондей работает во всех режимах, ошибок нет !!продолжает работать пока не заглушишь мотор, как заглушил, так всё сначала !! как бы проблемма в том что иной раз нужно просто постоять на месте с включенным, а не получается !! подскажите где копать, если кто сталкивался с такой проблемкой !!
А если завести, включить и подождать..
сколько не стой, не газуй, пока не проедешь пару метров ,нихрена не происходит !))) раньше такого не было, вот только в этом году началось!!
аккумулятор/зарядка?
всё в порядке !! на щитке приборов есть вольтметр, тоесть отслеживаю постоянно !! нарушений замеченно не было !! парадокс !!
создаётся впечатление что есть связь с датчиком скорости !! но какого хрена !! и как в этом убедиться !!
сними фишку с датчика скорости на кпп.
судя по всему тема умерла ))) неужели я единственный с такой проблемой !!!??
Было такое пока новый акум не поставил и заодно не освежили точки массы Попробуй с другим акб , зачисть контакты, проверь МАССУ на движке!
Друн бун!
еще что-то помню
