Чем отличаются генераторы 70А и 90А ? на вид абсолютно одинаковы
vwlupoauc
Кишинев
VW Lupo, 1.6 BCB, 2001
70А 037 903 025 L
90А 045 903 023
Регуляторы одинаковые, F 00M 145 225.
Сопротивления и индуктивности роторов примерно равны, отличия в пределах 2%, диаметр провода померить не могу но на вид одинаковый и заполнение одинаковое.
Статоры тоже на вид одинаковые, за счет того что у 70А желтый лак а у 90А красный кажется что 90А провод толще, но по штангелю разницы почти никакой, у 90А 1.45мм, у 90А 1.55мм, по сечению это 1.65 и 1.88- никак не тянет на +30% по току.
Подозреваю что у меня два одинаковых генератора но с разными крышками, какая-то добрая душа на сервисе поставила 70А вместо 90А но оставила крышку с 90А.
Кто точно знает чем должны отличаться генераторы?
А Статора ,как подсоденены к диодам?
ты б фото чтоль сделал....
Не следует сравнивать постоянный ток на выходе генератора и переменный на ТРЁХ фазах обмоток. Даже если просто 30А разделить на 3 уже всего 10. Этот подсчёт не совсем корректный следует учитывать сдвиг, достаточно высокую частоту, скин-эффект и пр., но в дебри лезть не будем это так для наглядности.
У меня 120А и он, ну совсем чуть-чуть крупнее 90-ампернго.
Всё нормально, так и должно быть!
ПС: 30-мегаваттный генератор размером не больше чем 2 письменных стола... :hat:
