Jinemmer
Друзья, всем привет. Обычно я сам мог определить проблему, но данная ситуация меня сбила с толку. помогите, пожалуйста.
Гольф 4, AKL. Никаких ошибок по коленвалу и распредвалу. Только Лямбда-верхнее предельное значение. Его трясет жестко, холостые если и держит, то с трудом.
Искра точно есть, катушка менялась, коммутатор исправен(ставил в сборе с донора-то же самое),свечи поменял, не мокрыеВот зажигание точног исправно. Отключаю провод с катушки со 2 и 3 цилиндра-ничего не происходит,как троил так и троит. Если отключить 1 и 4-то трясется и глохнет.Можно сделать вывод, что ура, мы хоть знаем, какие цилиндры не работают и есть куда копать. Но не тут то было... Потом я всё провода поставил на место и вытащил фишки из форсунок 1 и 4 цилиндра (те горшки, что работают, если что))), мотор встряхнет чуть и он дальше работает на 2 и 3 цилиндре, которые не реагировали на выдергивание бронепроводов, но если сейчас вытащить то глохнет, разумеется. Свечи все горячие, некоторые черные. Что это за аномалия??? Это просто "ой всё, потрачено"
