Мокрый стык поддона и коробки
  • Автор темы Polkz
  • Ответы 14
    поддон
Polkz
Belarus
vw Passat b3 RP 1991
Стал влажный стык поддона и коробки. Поехал на СТО сказали проблема в заднем сальнике коленвала, заменили его.
машина стояла день утром заметил под машиной лужу, масло на том же месте медленно
уже капает.
Завез на СТО говорят прокладка поддона, меняют,
только как то странно что стало капать и масло походу из двигателя.
Говорят повреждения коленвала и поэтому течет сальник,
Какие могут быть причины что новый сальник потек?
До этого год назад коленвал шлифовали.
А ты присутствовал при снятии КПП`?
Polkz написал(а):
Тогда это всё аборт по телефону.
Неизвестно, откуда течёт и насколько тебя разводят в сервисе.
А на что смотреть, если поехать и настаивать что плохо сделали
Polkz написал(а):
А на что смотреть
На то, откуда течёт. У тебя, может, из под клапанной крышки течёт, а ты КПП снимать ездишь.
Что это за мастерскаай, где не могут определить, откуда течь? Или просто разводят тебя.
Ну и как ты докажешь, что плохо сделали, если ты даже не знаешь, что там было и что они сделали?
А че смотреть, они наездники. У самого брательник такой. Потек передний сальник колена - так ему мотор в сборе на контрактное говно за 100 тыщ поменяли, при цене машины в 200....
Не хочешь вникать сам - башляй другим.
Так некрасиво.
можно было бы и написать
Я спросил
Разобрался.
Сальник течет потому что, модель которую ставили по заводу сняли с производства,
есть заменитель который отличается конструктивно. Основное отличие отсутствие пружинки и уплотнение силиконом.
только одни выражения
Оборжаться! :LOL:
Сальник течёт потому, что его не купить у ОД??? А Elring, Goetze и т.д.?
Тебя просто отымели на сервисе, поставив какую-то китайскую хрень. И то не факт. Ты же не знаешь, что они делали. Может вообще, даже КПП не снимали.
Вместо чтобы помочь и подсказать только хватает чтобы оскорблять и нести чушь.
Чем тебе помочь? Поприсутствовать вместо тебя при поиске причины течи? :fool:
Или открыть капот и поискать, откуда течёт?
Кто-то другой должен был угадать, что тебе воткнули киитайское г..но вместо нормального сальника? Не дохера ли ты хочешь от форума? Тут таким безруким лентяям никто ничем не обязан.
Polkz написал(а):
Разобрался.
Чушь!
Я в июне движок перебирал, всё нормально с новыми сальниками.
А вот если задний сальник ставили рукожопы, судя по всему да, то его можно на 2-3 миллиметра глубже в крышку запрессовать и тогда стопудово потечёт.
От этих рукожопов бежать как от огня, в последствии и маховик отвалится!
Волгоградец написал(а):
Чушь!
А ему так в мастерской напели. Сначала сделали как попало, а потом ещё и по ушам проехали.
Хорошую работу надо не просто беречь,её надо СОЗДАВАТЬ !!!
Автору смотреть советский фильм "Приключение Буратино" с Роланом Быковом.Особое внимание обратить на слова песни кота и лисы.
